Биметалические электрорадиаторы DUKVEN – это наиболее экономичного, простое и безопасное автономное отопление. Устройство работает под управлением встроенного терморегулятора, что позволяет максимально точно поддерживать желаемую температуру в помещении.
Биметалические электрорадиаторы DUKVEN абсолютно безопасны, благодаря встроенной защите от перегрева и специальному предохранительному клапану. За счет оптимальной температуры на поверхности электрорадиатора в Вашем помещении не сжигает кислород, что благоприятно сказывается на качестве воздуха и микроклимате.
Электрорадиатор DUKVEN не требует профессионального монтажа, установки котла и прокладки труб. На каждом биметалическом радиаторе уже установлен мини электро-котел со всем необходимым автоматическим оборудованием. Внутри радиатор наполнен экологически безопасной незамерзающей жидкостью.
Одним из основных преимуществ электрорадиаторы DUKVEN является его экономичность. Невысокая потребляемая мощность устройства позволяет использовать существующие розетки электрической сети. Среднее время работы электрорадиатора составляет 8 часов в сутки.
Электрорадиаторы DUKVEN – это всегда неизменно высокое качество, современный дизайн, малое потребление и высокие тепловые характеристики.
Электрорадиаторы DUKVEN – это революция в системах автономного отопления. Это будущее сегодня!
