Какой котел и радиаторы отопят дом площадью 250 м.кв.
Почему именно алюминиевые радиаторы? Алюминиевые радиаторы – это отопительные приборы с высокой тепловой мощностью, наименьшей тепловой инерционностью, имеющие низкое водосодержание, т.е. они лучше других радиаторов греют именно воздух в помещении, а не себя и по этому наиболее эффективно используют полученное тепло. Кроме того, алюминиевые радиаторы имеют легкий вес и легко монтируются. Изящный дизайн не оставит равнодушной ни одну хозяйку.
Сколько радиаторов 500х100 необходимо в ваше помещение? Необходимое количество секций зависит не от площади комнаты, а прежде всего от ее теплопотерь и разницы температур между батареей и воздухом в комнате. Чем сильнее нагрета батарея, тем больше разница температур , тем выше тепловая мощность батареи и тем меньше секций требуется для обогрева. Если у Вас хорошо утепленная комната с одной внешней стеной и стандартным окном, а батареи Вы сможете нагреть до 90 градусов, то Вам достаточно будет 12 секций в 20-ти градусный мороз. Но если у Вас температура батарей 55 градусов, да расположены они в нишах под подоконником, за шторами, то потребуется 25 секций.
Как лучше устанавливать батареи? Наибольшая эффективность батареи будет в том случае, если они подключены диагонально, расположены на свободной стене и не закрыты решетками или шторами.
В этом случае (при прочих равных условиях) и необходимое количество секций будет минимальным. Если те же самые батареи расположить в нише под подоконником, то потребуется не четверть больше секций.
Какой котел нужен для отопления дома площадью 250 м.кв?
Чтобы грамотно выбрать мощность отопительного котла, нужно знать не отапливаемую площадь, а теплопотери здания. Очень приблизительно необходимую мощность котла можно оценить из условия, что для обогрева 10 кв. метров стандартного помещения требуется 1кВт. Таким образом, для Вас может оказаться подходящим и котел мощностью 24 кВт, а может, потребуется и 32 кВт.
А если пропадет электричество – что будет с котлом? Ничего, котел просто выключится, а когда электричество появится – сам включится и продолжит работу.
